By ja3d
#87776
Buenas a todos, tengo un problemilla, tengo una escena y activo el DOF en la camara maxwell, pero cuando renderizo se me vuelve loco y se van multiplicando las ventanas de salida del render hasta k blokea el ekipo, me gustaría si alguien se le ha presentado o sabe la solucion me ayude.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
By jomaga
#87779
Hola, ja3d
¿Has activado la casilla multipass effect en el dof (creo que es esa, hablo de memoria porque no tengo el max delante)?
By mane162
#88390
Hola ja3D, el tema de las ventanas me pasaba a mi tambien pero en la version alfa, dicho tema de las ventanas no creo que se deba a la activacion del DOF, , que version estas utilizando del maxwell?
mane162
By ja3d
#88598
Gracias a los dos, jomaga si es k esa es la casilla k hay k activar para poner en marcha el DOF, desde k la activo me ocurre el problema y desde que la desactivo renderiza bien, uso la versión beta 1.21
Gracias por molestarse y a ver si doy con la solución.
By jomaga
#88636
En primer lugar, deberias actualizar a la version actual
En segundo lugar, debes desactivar esa casilla. Maxwell hace DOF siempre sin necesidad del multipass efect.
En tercer lugar, en caso de no haber comprado Maxwell, deberias comprarlo. En caso de haberlo comprado, deberias tenerlo actualizado a la version mas estable (la actual) :?
By ja3d
#88841
Gracias jomaga, no lo he comprado pero pienso comprarlo en cuanto me haga autonomo k será en breve, gracias por tu ayuda ya te contaré como me fué.
Y perdona tengo otra preguntilla, necesito hacer un metal, material metal uso el silver pero es demasiado claro, como le bajo el color al metal, osea lo hago metal mas oscuro o metal mas claro, a mas claro seria mas como un espejo, pero yo necesito k sea limpia y refleje pero sea oscuro.
Espero haberme explicado bien y un saludo.
By jomaga
#88900
como metal no se puede, hay que utilizar un plastico y darle bastante color especular (mas claro) para subir el reflejo. De esa forma puedes simular un metal de cualquier color
By ja3d
#88928
Gracias de nuevo, lo habia pensado pero pensé k habia alguno otra manera. :lol:
