By mane162
#43564
bueno puede ser un problemilla de dispersion del dielectrico, de todas formas has activado las causticas?
mane162
By jomaga
#43566
Puedes utilizar tambien un plastic con bastante color especular (200 o asi), y con algo de roughness
Veo también (espero que no te moleste tanta "critica")
- Está un poco quemada toda la imagen, ¿has cambiado el burn?, y si no, sube algo la velocidad.
- Creo que el peto tiene demasiado "frost"
- Las ventanas de arriba ¿no tienen cristal? Ahh, veo que tienen como un estor por dentro. De todas formas están un poco raras, parece que no hay cristal.
- Un poco menos de saturación de color en la hierba
- Tienes una chimenea semitransparente :lol:
By aptoverde
#43709
nose si lo hiciste asi pero para hacer el agua no es nesesario construir todo un volumen, sino mas bien un plano con unas ondas...
By tañedor
#43725
Hola davercher, yo he realizado algunas pruebas con agua con resultados vastante satisfactorios. Ahora mismo no tengo los parametros aqui, esta tarde te podría pasar alguna imagen y los parametros; lo que si te puedo decir es que puedes realizar agua sin necesidad de una malla complicada. Vasta con un plano simple, coje una textura de agua lo mas realista posible y pasala a escala de grises y la aplicas como bump, yo si te aconsejo que uses un dielectric. Si no tienes inconveniente esta tarde te doy todos los detalles (a no ser que antes alguien te resuelva el problema).
:roll: paciencia y una caña...
